Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico na ranhura localizada acima do botão LIGA/DESLIGA.
      • Puxe o painel gentilmente para fora da parte traseira do celular.
      • Os encaixes de plástico farão um som de estalo ao se separarem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na ranhura na parte inferior da bateria.
      • Com cuidado, faça alavanca para separar a bateria do celular.
      • Ao substituir a bateria, certifique-se de que os contatos estejam alinhados e pressione levemente. A bateria parecerá encaixar em várias direções, portanto, não a force.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Desconexão do cabo do botão home: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Desconexão do cabo do botão home: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Desconexão do cabo do botão home: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $24.95
      • Vire o celular e coloque-o sobre uma superfície plana, com a parte traseira voltada para você.
      • Use uma espátula ou ferramenta de abertura iFixit para levantar o conector do cabo do botão home e desconectá-lo.
      • Para a remontagem, insira o conector do cabo do botão home através da abertura no conjunto do display.
      • Use um iOpener para amolecer o adesivo abaixo do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Remoção da tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o celular de modo que ele fique de costas.
      • Insira uma Ferramenta de abertura ou uma palheta de abertura no espaço entre a tela e a estrutura e deslize-a ao longo do lado direito do celular para soltar o adesivo.
      • Levante delicadamente o conjunto do display para longe da estrutura até que haja uma pequena abertura e deixe a primeira palheta de abertura no canto inferior direito, próximo ao seu botão home.
      • Insira uma segunda palheta de abertura e deslize-a até o canto superior esquerdo do celular, soltando o adesivo abaixo da tela.
      • Não insira a palheta de abertura mais do que 3 mm. Existem alguns componentes que podem ser danificados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Reaquecimento da tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Reaquecimento da tela: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini, Reaquecimento da tela: passo 5, imagem 3 %32
      • Reaqueça a tela do seu celular com a iOpener. Foco especial no topo e no lado esquerdo da parte frontal.
      • Insira uma terceira palheta de abertura e deslize-a com cuidado até o canto superior esquerdo do celular. Cuidado com a câmera frontal e o alto-falante!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira uma quarta palheta de abertura e deslize-a para o canto inferior esquerdo, próximo ao seu botão home.
      • Gire a palheta de abertura no canto superior direito para levantar o display. Se ele ainda estiver pegajoso, mova as quatro palhetas de abertura ao redor da moldura como fez anteriormente para encontrar resquícios de adesivo.
      • Não remova o conjunto do display da moldura. Ele ainda está conectado por um cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 7, imagem 2 %32
      • Mantenha a parte superior do conjunto do display próxima à estrutura.
      • Desconecte o conector flexível do display com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Samsung Galaxy S5 mini: passo 8, imagem 3 %32
      Suction Handle
      $2.95
      • Use uma ventosa de sucção (boca dupla) para levantar o display do celular. O conector do cabo do botão home deve passar junto com o display por uma pequena abertura na estrutura intermediária (mid frame). Se não passar, use uma pinça para ajudar um pouco.
      • Puxe o conjunto do display para longe do celular para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
22 outras pessoas executaram este guia.
Jon Kuzmich
Membro desde: 09/29/14
2.014 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membros
Autoria de 96 guias
2Comentários do guia
Hi, there! I assume, I can fix the occasional malfunction of my display backpane light. I dropped the phone on the floor one day, and now I sometimes have to knock on die upper right corner of the display to get it working again. Will try to check the connector.
tiger - Responder Compartilhar
When I reassemble the display after a repair, will the glue work again? Do I have to heat it on reassembly to make it sticky again? Will it still be waterproof after repair?
todd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 23,724
