Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert your fingernail or plastic opening tool into the divot at the top of the rear-facing camera.
    • Gently pry and twist the flexible rear cover off the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S5 Active SIM Card Replacement, SIM Card: passo 2, imagem 3 %32
    • Use your fingers to remove the SIM card
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G5
3 Membros
Autoria de 14 guias
1Comentário do guia
You need to remove the battery to remove the Sim card, but you do not need to remove the battery for the micro Sd card
Jj Fish - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 14,432
