Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy S10 Battery Disconnect
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy S10 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy S10 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy S10 Battery Disconnect, Disconnect the battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert the flat end of a spudger underneath the battery connector, which is attached to the motherboard below the rear-facing camera.
    • Pry upwards to disconnect the connector from its socket.
    • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
    • Gently push the battery's flex cable away from the motherboard socket to prevent accidental contact.
Conclusão
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
283.132 Reputação
Autoria de 587 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.543 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 78
