Ir para o conteúdo principal
Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III
O que você precisa
    1. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III, Переднее стекло: passo 1, imagem 1 %32
      • Если на вашем телефоне уже есть защитная пленка, переходите к следующему шагу.
      • Если нет, просто вырежьте кусок скотча по размеру, и наклейте на стекло. Это поможет вам снять разбитое стекло позднее.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 2, imagem 1 %32 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 2, imagem 2 %32
      • При помощи пластиковой лопатки снимите заднюю крышку. Она снимется достаточно легко.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 3, imagem 1 %32
      • Достаньте батарею. К ней не присоединено шлейфов.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 4, imagem 1 %32 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 4, imagem 2 %32
      • Достаньте SIM карту, несильно вдавив ее внутрь до щелчка, после чего выдвиньте ее.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 5, imagem 1 %32 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 5, imagem 2 %32
      • Сейчас вы можете перейти к следующему шагу, там будет использоваться фен. Я подумал, что будет безопаснее достать материнскую плату.
      • Если вы тоже хотите достать материнскую плату, можете проследовать Инструкции по замене материнской платы Samsung Galaxy S III (заменить на перевод позднее). Там есть все детали.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 6, imagem 1 %32
      • Вы должны запастись терпением для выполнения данного шага. Займет некоторое время.
      • Используя инфракрасный термометр, нагрейте поверхность до 70-80ºC. Это ослабит клей, но не повредит электронику.
      • Удерживайте фен на расстоянии 7-8 сантиметров от телефона (примерно как на картинке). Установив слабый режим фена, нагревайте рамку от трех до пяти минут в зависимости от силы вашего фена.
      • Будьте осторожны! Если перегреть матрицу, можно вызвать искажение цветов. Если вы заметите малейшее искажение цветов, немедленно выключите фен.
      • Если вы работаете с феном для волос, то это может занять до часа.
      • Это плавит клей, который скрепляет стекло с рамкой и дисплеем.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 7, imagem 1 %32
      • Используя медиатор или пластиковую лопатку, очень осторожно начните отделять края стекла.
      • Начните сверху, и продолжайте, двигаясь ниже.
      • Вам несколько раз понадобится фен, пока вы будете отделять стекло. Если ваше стекло сильно повреждено, будьте очень осторожны, иначе вы рискуете повредить матрицу осколками.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 8, imagem 1 %32
      • Вы должны начать отделять стекло от верхнего края, постепенно двигаясь к центру, отклеивая весь экран сверху вниз. Оставьте некоторые инструменты между стеклом и корпусом для предотвращения приклеивания стекла обратно.
      • Будьте крайне осторожны с нижним краем, сенсорные кнопки приклеены к стеклу
      • Пока не снимайте стекло, вы можете повредить шлейфы. Начните снимать стекло сверху, пока не увидите шлейфы кнопок.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 9, imagem 1 %32 Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 9, imagem 2 %32
      • На данном шаге нужно быть очень осторожным, не повредите кнопки или шлейф! При помощи spudger'а, отделите кнопки от внутренней поверхности стекла. Возможно, придется немного подогреть. Пожалуй, лучший вариант - начать с середины, под средним шлейфом, соединяющим две кнопки, затем отделить каждую кнопку.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 10, imagem 1 %32
      • Снимите разбитое стекло. Мне удалось снять его единым целым.
      • Если ваше стекло сильно разбито, надо удалить все осколки пинцетом, или склеить скотчем до снятия стекла.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 11, imagem 1 %32
      • Достаньте эту маленькую металлическую деталь из вашего старого стекла, ее надо будет вставить в новое.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 12, imagem 1 %32
      • Удалите остатки клея, оставшегося на рамке. Маленькая микрофибра с небольшим количеством WD-40 могут помочь удалить клей.
      • Не используйте слишком много WD-40.
      • Вырежьте два небольших кусочка тонкого двустороннего скотча и приклейте кнопки к корпусу.
      • Важно приклеить кнопки точно, как на картинке.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 13, imagem 1 %32
      • Наклейте полоски двустороннего скотча на рамку.
      • Протрите матрицу чистой тряпочкой. Я использовал чистящий карандаш для линз для достижения лучшего эффекта.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 14, imagem 1 %32
      • Снимите защитную пленку с обеих сторон нового стекла. Не трогайте внутреннюю поверхность стекла.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Замена переднего стекла Samsung Galaxy S III: passo 15, imagem 1 %32
      • Посмотрите на стекло против света и убедитесь в отсутствии грязи. Если она есть, то протрите его средством для чистки стекол, и дайте просохнуть перед применением.
      • Отклейте пленку с двустороннего скотча и вставьте новое стекло. Для надежности, нажмите на края.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке
7 outras pessoas executaram este guia.
Ilya Lukyanov
Membro desde: 06/19/14
433 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Ru Translators iFixit Membro de Ru Translators iFixit
Community
16 Membros
Autoria de 39 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,076
