Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Os quatro passos a seguir podem ser realizados sem uma ferramenta de abertura de plástico. No entanto, recomenda-se usar uma ferramenta de abertura para evitar, ao máximo, quebrar qualquer clipe ao longo do perímetro da carcaça traseira.
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico ou a unha no entalhe na lacuna entre a carcaça traseira e o restante do celular, localizado na parte superior do dispositivo.
      • Gire suavemente a ferramenta de abertura para desconectar os clipes que prendem a parte superior da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico para a esquerda ao longo da borda superior e repita o movimento de torção para ampliar a folga entre a carcaça traseira e o celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 3, imagem 2 %32
      • Continue a mover a Ferramenta de abertura de plástico pelo perímetro do canto superior esquerdo, forçando suavemente para cima ao longo da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da tampa traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Faça alavanca ao longo do lado superior direito e continue deslizando a espátula pelo lado direito da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da carcaça traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da carcaça traseira: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante e remova a carcaça traseira do celular.
      • Talvez você precise descolar a carcaça para separá-la de quaisquer clipes que ainda a estejam prendendo à parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Este passo pode ser realizado sem a necessidade de uma ferramenta de abertura de plástico. Use apenas o dedo se preferir.
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico no pequeno entalhe acima da bateria.
      • Force a bateria para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da bateria: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Cartão SIM: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Cartão SIM: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Cartão SIM: passo 8, imagem 3 %32
      • Com a unha, empurre o cartão SIM um pouco mais para dentro do slot, até ouvir um clique.
      • Após o clique, solte o cartão e ele saltará para fora do slot.
      • Para a remontagem, empurre o cartão SIM para dentro do slot até que ele se encaixe com um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão SIM: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão SIM: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão SIM: passo 9, imagem 3 %32
      • Use o polegar para deslizar o cartão SIM para fora do slot o suficiente para conseguir segurá-lo.
      • Segure o cartão SIM e remova-o do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão microSD: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão microSD: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão microSD: passo 10, imagem 3 %32
      • Com a unha, empurre o cartão microSD levemente para dentro do slot, até ouvir um clique.
      • Após o clique, solte o cartão e ele saltará do slot.
      • Para a remontagem, empurre o cartão microSD para dentro do slot até que ele se encaixe com um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão microSD: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cartão microSD: passo 11, imagem 2 %32
      • Use o seu polegar para deslizar o cartão microSD para fora da ranhura.
      • Remova o cartão microSD do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da estrutura central: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos Phillips de 4,0 mm que prendem a estrutura central ao conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da estrutura intermediária de plástico: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da estrutura intermediária de plástico: passo 13, imagem 2 %32
      • Segure o lado esquerdo da estrutura intermediária de plástico com o polegar e o indicador e levante-a para fora do celular.
      • A estrutura intermediária é encaixada sob pressão e pode ser removida com muito pouco esforço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do conector da câmera traseira: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do conector da câmera traseira: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para erguer o conector da câmera traseira de seu soquete na placa-mãe.
      • Certifique-se de forçar o conector e não o soquete, ou você poderá danificar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 15, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura de plástico na parte externa da porção do alto-falante do conjunto da entrada para fone de ouvido/alto-falante.
      • Com cuidado, force o conjunto da entrada para fone de ouvido/alto-falante para cima, separando-o do conjunto frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção da entrada para fone de ouvido/alto-falante: passo 16, imagem 1 %32
      • Retire o conjunto da entrada para fone de ouvido/alto-falante do Galaxy S III.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Conjunto da placa-mãe: passo 17, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para soltar o conector da câmera frontal do seu soquete na placa-mãe.
      • Não tente remover a câmera frontal ainda. O seu cabo ainda está passado por baixo do conjunto da placa-mãe até ao sensor de luz ambiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 18, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do digitador levantando suavemente o seu conector do soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 19, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de dados da tela da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 20, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector do cabo da antena Wi-Fi do seu soquete na placa-mãe.
      • Afaste o cabo cuidadosamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do parafuso da placa-mãe: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 3,0 mm que prende a placa-mãe ao conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 22, imagem 2 %32
      • Com cuidado, afaste a parte inferior do conjunto da placa-mãe do conjunto do painel dianteiro.
      • Remova o conjunto da placa-mãe do conjunto do painel dianteiro, observando se há cabos que possam prender nela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do suporte da câmera frontal: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 2,0 mm que prende o suporte da câmera frontal ao painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 24, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para levantar o conjunto da câmera frontal/sensor de luz ambiente/microfone traseiro de seu soquete no conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, conjunto do painel dianteiro: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, conjunto do painel dianteiro: passo 25, imagem 2 %32
      • Descole o cabo da antena do seu canal no conjunto do painel dianteiro.
      • NÃO remova completamente o cabo da antena, pois ele ainda está conectado à placa da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 26, imagem 2 %32
      • Encaixe a ponta de uma espátula sob o alto-falante auricular e force o alto-falante auricular para fora do seu recesso no conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cabo plano: passo 27, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar a parte superior do cabo plano do alto-falante auricular/botão de volume/sensor de luz ambiente do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 28, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente, insira a extremidade plana de uma espátula sob o sensor de luz ambiente.
      • Continue a descolar o cabo plano do alto-falante/botão de volume/sensor de luz ambiente do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Desconexão do cabo flexível do alto-falante auricular, dos botões de volume e do sensor de luz ambiente: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Desconexão do cabo flexível do alto-falante auricular, dos botões de volume e do sensor de luz ambiente: passo 29, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula embaixo do conector do cabo plano do alto-falante auricular, dos botões de volume e do sensor de luz ambiente.
      • Deslize suavemente a espátula para continuar a descolar o cabo plano do alto-falante auricular, dos botões de volume e do sensor de luz ambiente do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do botão de volume: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do botão de volume: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do botão de volume: passo 30, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura entre o cabo plano dos botões e o botão de volume.
      • Empurre o botão de volume para fora do seu encaixe no conjunto do painel dianteiro.
      • Levante e remova o botão de volume do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 31, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma Ferramenta de abertura entre o cabo plano do alto-falante auricular/botões/sensor de luz ambiente e deslize-a para soltar o adesivo que prende o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do cabo plano do alto-falante auricular/botões/sensor de luz ambiente: passo 32, imagem 1 %32
      • Segure e remova o cabo plano do alto-falante auricular/botões/sensor de luz ambiente de dentro do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 33, imagem 3 %32
      • Use uma espátula de metal para desgrudar cuidadosamente a placa da antena do conjunto do painel dianteiro.
      • Levante e remova a placa da antena do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do botão LIGA/DESLIGA: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do botão LIGA/DESLIGA: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do botão LIGA/DESLIGA: passo 34, imagem 3 %32
      • Empurre o botão LIGA/DESLIGA para fora do seu recesso no conjunto do painel dianteiro.
      • Remova o botão LIGA/DESLIGA do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 35, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para retirar o vibrador do seu encaixe no conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III: passo 36, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o vibrador do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do vibrador: passo 37, imagem 1 %32
      • Levante e remova o vibrador do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do painel dianteiro do Samsung Galaxy S III, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 38, imagem 1 %32
      • O conjunto do painel dianteiro permanece.
      • Se você estiver substituindo o conjunto do painel dianteiro por um novo, não se esqueça de transferir todas as peças que você removeu para o seu novo conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
212 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Hi,
I wonder if this is guide to actually replace broken digitizer - if we have full Digitizer/LCD assembly?
Thanks
Akki S - Responder Compartilhar
I've just watched the video and... that was pure pleasure to watch repairer. She's professional and beautiful!
paczor - Responder Compartilhar
Thanks. This is the second time I've used this guide.
William Geisweit - Responder Compartilhar
And how Ill install thenew screen ?
Lea Efremov - Responder Compartilhar
Brilliant Step-By-Step guide. My phone needed new digitizer as just a black screen was showing when turned on, must have happened from a drop. I bought the digitizer screen combo from ebay and used this guide to dress across the components. Worked first time! There are a couple of other spongy or supportive rubber pieces around certain components that were in the original phone so I transferred those also, I guess they are there just to ensure tight connections etc. Absolute lifesaver!
James Lainchbury - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 277,145
