Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3
O que você precisa
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção da carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira uma unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a carcaça traseira e a base do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção da carcaça da base: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção da carcaça da base: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda da carcaça traseira.
      • Levante a carcaça gentilmente da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico na pequena fresta entre a bateria da base e o restante do celular.
      • Levante a bateria para retirá-la do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção da caneta stylus: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque a unha na ranhura da caneta stylus.
      • Puxe a caneta stylus para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção dos parafusos do chassi traseiro: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os doze parafusos Phillips de 4 mm do chassi traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção da estrutura central: passo 6, imagem 1 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico no suporte de encaixe da caneta Stylus.
      • Levante a Ferramenta de abertura de plástico para que a estrutura central se separe da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção de parafusos: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção de parafusos: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso único ao lado da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Soltar clipes e conectores de cabo: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Soltar clipes e conectores de cabo: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover ambos os clipes de antena.
      • Use uma espátula para desconectar seis conectores de cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Galaxy Note 3, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe a placa-mãe para cima com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
75 outras pessoas executaram este guia.
Brittany Gail
Membro desde: 09/23/14
8.581 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
4Comentários do guia
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
Jared Lunt - Responder Compartilhar
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
yacine - Responder Compartilhar
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
Nippy Preet - Responder Compartilhar
I am also looking for the same question
Jalil Ahmad - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 52,354
