Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Primeiro, vamos abrir o painel traseiro e remover a bateria para evitar curtos-circuitos no interior do celular.
Há um pequeno entalhe no canto inferior direito que podemos usar para remover a parte traseira do celular. A bateria também possui uma dessas pequenas depressões na borda inferior.
Olhando para a parte de trás da nossa tela nova, vemos o conector do painel. Como ele fica bem ao lado do nosso painel, este reparo não precisa de parafusos! Viva!
Remova qualquer protetor de tela do dispositivo.
A tela deste dispositivo está muito trincada e, se este for o caso com a sua também, é uma ótima ideia pegar uma fita adesiva larga. Isso proporcionará uma boa área para a nossa ventosa de sucção (boca única) aderir, além de manter quaisquer cacos de vidro presos à tela antiga.
Usando um iOpener, um soprador térmico ou algo similar, aplique calor uniformemente ao redor do dispositivo até que ele esteja quente ao toque.
Após a parte inferior atingir uma temperatura adequada, use uma ventosa de sucção para elevar a tela perto da borda inferior.
Assim que obtiver uma abertura, insira uma palheta entre a tela e a carcaça, tomando cuidado com o botão home posicionado logo abaixo.
Insira outra palheta e posicione-as nos cantos opostos para manter o dispositivo aberto.
Em seguida, trabalhe descendo por ambas as bordas do telefone, tomando cuidado com o cabo na parte superior.
Sem inserir mais do que 3 mm, deslize uma espátula (pick) ao redor da parte superior, contornando o cabo do display. Se você inserir mais do que isso, poderá cortá-lo. Ignore este aviso se não pretende manter a tela antiga.
Após reaquecer, se necessário, corte o restante do adesivo para display ao redor do bisel (vedação da tela) superior, sem inserir mais do que 5 mm.
Aqueça a tela mais uma vez perto da parte superior e, em seguida, abra o celular da parte inferior para a superior.
Chegando ao conector press-fit, podemos remover a blindagem que o cobre usando a nossa Ferramenta de abertura. Depois disso, só falta soltar o nosso conector usando uma espátula!
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Não se esqueça de recolocar a blindagem do cabo da tela! Além disso, certifique-se de testar se a tela funciona e não apresenta zonas mortas antes de fechar o dispositivo, bem como verificar se os botões de aplicativos recentes e de voltar ainda funcionam.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
