Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy A14
O que você precisa
      • Use uma ferramenta de ejeção de SIM ou uma agulha sem ponta para remover a bandeja do SIM. Insira o objeto no pequeno orifício para ejetar a bandeja e puxe o restante manualmente. Reserve-a. Aqui está um vídeo para ajudar caso tenha dificuldades: https://www.youtube.com/watch?v=KIzhfOcJ...
      • Desligue o dispositivo antes de continuar para os próximos passos para evitar problemas elétricos e danos ao aparelho ou a você mesmo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Abrir o celular: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Abrir o celular: passo 2, imagem 2 %32
      • Pegue a sua ferramenta de abertura. Escolha qualquer área do celular. As melhores áreas são abaixo do botão de volume e acima da câmera; comece a contornar o celular. Isso pode ser um pouco difícil, mas é a parte mais complicada do reparo; depois, fica mais fácil. Abra o celular como um livro assim que soltar a tela completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Remoção do painel superior e desconexão do cabeamento superior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Remoção do painel superior e desconexão do cabeamento superior: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Remoção do painel superior e desconexão do cabeamento superior: passo 3, imagem 3 %32
      • Desaparafuse o painel superior e retire-o. Desconecte o fio da bateria (fio preto conectado à bateria, à direita dos fios da tela).
      • Desconecte os fios da tela. (Fios preto e laranja vindo da parte inferior do dispositivo, à direita do fio da bateria)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Remoção do painel inferior e do cabeamento inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Remoção do painel inferior e do cabeamento inferior: passo 4, imagem 2 %32
      • Desparafuse o painel inferior.
      • Desconecte a fiação preta e branca longa na parte superior e na parte inferior do dispositivo. Você pode retirá-las da carcaça e deixá-las de lado. Ao colocá-las de volta, certifique-se de que estejam bem encaixadas.
      • Desconecte o cabo LCD inferior. Ele é laranja e preto e está próximo ao lado direito.
      • Remova a placa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy A14, Remoção das baterias: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a bateria com muito cuidado. Se você achar que a bateria está danificada, descarte-a imediatamente. Uma bateria perfurada pode resultar em incêndio e/ou explosão. A bateria pode ser um pouco difícil de remover. Use álcool se o adesivo estiver muito forte. Ignore a placa-mãe inferior na foto, pois ela já deve ter sido removida por você.
      • Remova o motor de vibração no canto inferior direito, onde a placa de carregamento estava localizada anteriormente. Você pode precisar de um pouco de álcool para dissolver o adesivo que prende o fio laranja. Deixe-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Transfira tudo para a nova carcaça. Remonte o celular seguindo as instruções na ordem inversa e com cuidado. Após montar o celular, você deverá conseguir ligá-lo com uma tela funcionando corretamente desta vez. A peça que você adquiriu deve vir com um novo cabeamento de tela, display e tela; caso contrário, verifique se você tem a peça correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Sem conclusão.
7 outras pessoas executaram este guia.
Kyeler W
Membro desde: 03/04/25
3.128 Reputação
Autoria de 15 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 114
Últimos 30 dias: 494
Ao todo: 7,458
