Ir para o conteúdo principal
Samsung Droid Charge Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Droid Charge Battery Replacement, Rear Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Open up the back case on the phone from the groove in the bottom of the phone.
    • You can do this by inserting a fingernail or similarly thin object into the groove and pulling up with mild force.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Droid Charge Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Below the left part of the bottom of the battery area there will be a groove large enough to fit in a finger or screw driver head.
    • Use the groove to lever out the battery gently, in order to not damage either the battery or phone. Store the battery in a safe place.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Luke Gordon
Membro desde: 09/26/12
199 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 2,134
