Ir para o conteúdo principal
Samsung DV300F Back Button Control Replacement
O que você precisa
  1. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: passo 1, imagem 1 %32 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: passo 1, imagem 2 %32 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Front and Rear Casing: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the right side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the left side of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two black 4.2 mm screws on the bottom of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back case of the camera carefully.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung DV300F Back Button Control Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung DV300F Back Button Control Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the front case of the camera.
    • Remove the front LCD screen from the front case next to the lens.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: passo 4, imagem 1 %32 Samsung DV300F Back Button Control Replacement, Back Button Control: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the blue button control from its position next to the LCD screen.
    • Pull the ribbon cable to disconnect the blue button control from the camera.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 5-10, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G10
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,158
