Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3, Remoção da carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3, Remoção da carcaça inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o Chromebook virado para baixo, de modo que a carcaça inferior fique exposta.
      • Com uma chave Phillips #00, remova nove parafusos Phillips de 4,6 mm da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de abertura iFixit para fazer alavanca suavemente na carcaça a partir da abertura de ventilação no lado da dobradiça do Chromebook.
      • Você deve ouvir um estalo à medida que os conectores se soltam dentro da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3, Remoção da carcaça: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a carcaça e remova-a do dispositivo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Localize a bateria e remova os quatro parafusos Phillips de 4,6 mm nos cantos que a prendem à carcaça usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar suavemente o cabo de alimentação da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Chromebook 3, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante a bateria para fora da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
23.132 Reputação
Autoria de 53 guias
1Comentário do guia
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,363
