Ir para o conteúdo principal
Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Allan
Membro desde: 02/01/16
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Membro de UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 2,018
