Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Para começar, vire o dispositivo de modo que a parte inferior fique voltada para cima. Existem 9 clipes pretos que prendem a carcaça de plástico à estrutura. Remova esses clipes da carcaça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2Comentários do guia
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
