Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione a capa traseira do celular e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2, Remoção dos parafusos da tela: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,1 mm da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a carcaça superior com uma Ferramenta de abertura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2, Remoção das soldas do alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Use um ferro de solda para derreter e remover as soldas do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover o alto-falante do seu lugar.
      • Nota: Existem dois alto-falantes. Certifique-se de saber qual deles está com defeito antes de removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a pinça para inserir o novo alto-falante no compartimento do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do Samsung Alias 2: passo 8, imagem 1 %32
      • Soldar o cabo flexível do alto-falante à placa lógica.
      • Nota: tenha cuidado para verificar a polaridade correta antes de soldar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Chris
Membro desde: 04/16/11
133 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 2,581
