Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2
Visualizações: 3,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
3.393
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu Samsung Alias 2 estiver com defeito ou não ligar, o problema pode ser a placa-mãe. Este guia mostrará o processo de remoção da placa-mãe antiga e de instalação de uma nova.
Substituir a placa-mãe pode restaurar a funcionalidade do seu dispositivo. Siga cuidadosamente cada passo para evitar danos aos componentes internos. Certifique-se de desligar o dispositivo completamente e desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione a capa traseira do celular e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2, Placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 4,2 mm dos quatro cantos do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2, Remoção da aba do logotipo da Verizon: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para remover a aba do logotipo da Verizon da parte superior da capa traseira.
      • A aba é fixada com cola, portanto, remova-a com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 4,3 mm que agora estão expostos usando uma chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para remover a carcaça externa traseira.
      • Tenha cuidado para não perder os botões laterais, pois eles podem sair ao remover a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2: passo 7, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente a aba amarela para preparar a desconexão dos componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a pinça para desconectar o cabo de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2: passo 9, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano retangular puxando-o cuidadosamente para fora do seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Samsung Alias 2, Remoção da placa lógica: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a placa lógica e remova-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chris
Membro desde: 04/16/11
133 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 3,393
