Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera do Samsung Alias 2
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
2.875
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Ajustador de passo
Este guia tem passos desnecessários. Tente ser mais conciso!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como remover uma câmera quebrada e instalar uma nova.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera do Samsung Alias 2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione a capa traseira do celular e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Samsung Alias 2, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do Samsung Alias 2, Remoção dos parafusos da tela: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos de 4,1 mm da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a carcaça externa frontal com ferramentas de abertura de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover a câmera do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a aba que mantém o cabo flat da câmera no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a pinça para remover a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 8, imagem 1 %32
      • Deslize o cabo flat da nova câmera sob a mesma aba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 9, imagem 1 %32
      • Feche a aba sobre o novo cabo flexível da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera do Samsung Alias 2: passo 10, imagem 1 %32
      • Use a pinça para colocar a nova câmera no compartimento que anteriormente continha a câmera antiga.
      • AVISO: Não toque na lente da câmera, pois ela risca ou mancha facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Chris
Membro desde: 04/16/11
133 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 2,875
