Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Um fan de refrigeração da CPU é essencial para manter o seu Samsung 500C ChromeBook resfriado e funcionando corretamente. Se você estiver enfrentando problemas de superaquecimento ou ouvindo ruídos altos, o seu fan de refrigeração da CPU pode ser a causa.
Antes de fazer a substituição, certifique-se de que as pás do fan estejam livres de sujeira e detritos; o acúmulo nas pás pode reduzir drasticamente a capacidade de movimentar ar e resfriar o seu laptop. Use uma escova antiestática e ar comprimido para remover qualquer acúmulo.
Se as pás do fan estiverem limpas, verifique se ele está girando durante o funcionamento. Caso contrário, é hora de verificar a conexão do fan e, se necessário, substituir o fan por completo.
Felizmente, esta substituição é rápida e fácil, não exige habilidades especiais e requer apenas uma chave e uma espátula. Este guia mostrará o processo de substituição do fan de refrigeração da CPU.
Desconecte o seu laptop da tomada e descarregue a bateria antes de começar.
O que você precisa
Remova os sete parafusos do painel traseiro do dispositivo usando uma chave Phillips #0.
Remova o painel traseiro do notebook.
Use uma chave Phillips #0 para remover os dois parafusos que prendem a ventoinha da CPU.
Levante a ventoinha da CPU.
Desconecte o cabo da ventoinha e conecte-o à nova ventoinha da CPU.
Aproveite o seu laptop resfriado!
1Comentário do guia
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
