Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung 500C Chromebook
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Samsung 500C Chromebook, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung 500C Chromebook, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a espátula para remover os quatro pés de borracha do painel inferior.
      • Remova os sete parafusos Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung 500C Chromebook, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung 500C Chromebook, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung 500C Chromebook, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos Phillips #1 que prendem a bateria.
      • Desconecte o conector da bateria puxando-o em direção à bateria.
      • Puxe pelo conector de plástico; não puxe pela fiação.
      • Remova a bateria.
      • Ao reinserir a bateria, é mais fácil encaixá-la primeiro pela extremidade mais longa antes de baixar o restante da bateria na posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
3Comentários do guia
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
Uzi Naveh - Responder Compartilhar
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Carol South - Responder Compartilhar
Don't show my NAME
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 3,895
