Ir para o conteúdo principal
Samsung 351U Keyboard Key Replacement
O que você precisa
  1. Samsung 351U Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: passo 1, imagem 1 %32
    • Select the key you would like to remove then slide the plastic opening tool beneath it until you hear a pop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung 351U Keyboard Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • The key is now out and ready to be removed/replaced.
    • Be sure to only remove one key at a time so they will be in the same place as they were.
    • Clean the key and replace it into the same spot until another pop is heard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Melvin Nelson
Membro desde: 02/15/17
424 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,113
