Ir para o conteúdo principal
Samsung 351U Fan Replacement
O que você precisa
  1. Samsung 351U Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • First, remove the back of the laptop by unscrewing the (4 mm) screws shown using the PH0 screw bit.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung 351U Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate and unscrew the thre 4mm screws surrounding the fan.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung 351U Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Before you remove it, make sure to unplug it from the holster shown in the image.
    • Upon doing these steps, you will be able to remove the fan with ease.
    • Clean the fan with compressed air and a dry cloth prior to replacing it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Melvin Nelson
Membro desde: 02/15/17
424 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 855
