Ir para o conteúdo principal
Samsung 351U Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung 351U Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • First, use a #0 Phillips screwdriver to remove the ten 4mm screws on the back of the laptop.
    • Remove the back cover using a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung 351U Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Now, locate the (4 mm) screws on the battery and remove them.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung 351U Battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Now, detach the wire that is connected to the battery, which should now be removable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Joseph Ortiz
Membro desde: 02/15/17
143 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,434
