Ir para o conteúdo principal
Safety Precautions
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
  1. Safety Precautions, Turn off the engine: passo 1, imagem 1 %32 Safety Precautions, Turn off the engine: passo 1, imagem 2 %32
    • Before you begin, make sure the device is powered down and cool to the touch.
    • Flip the engine switch into the OFF position.
  2. Safety Precautions, Disconnect the spark plug: passo 2, imagem 1 %32 Safety Precautions, Disconnect the spark plug: passo 2, imagem 2 %32
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  3. Safety Precautions, Drain the compressor tank: passo 3, imagem 1 %32 Safety Precautions, Drain the compressor tank: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull the ring on the safety relief valve away from the compressor tank to drain the air from the compressor.
    • Ensure the tank is completely depressurized before starting repairs.
Conclusão
Kyle Smith
Membro desde: 02/01/21
49.963 Reputação
Autoria de 123 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 62
