Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir o conector USB-C ou a entrada de 2,5 mm de sua câmera Polaroid I-2.
O conector USB-C e a entrada de 2,5 mm estão presas à solda a uma pequena placa e precisam que toda a placa seja substituída para que os conectores sejam substituídos. Se a sua câmera não está carregando direito ou se os seus periféricos não estiverem conectando, pode ser que você precise substituir a placa do conector USB-C.
Os clipes que seguram os painéis de plástico são robustos e requerem muita força para serem separados. Não use ferramentas metálicas para evitar arranhar o plástico.
O que você precisa
Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
Antes de começar:
Desligue e desconecte a câmera.
Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
Remova o painel traseiro.
Introduza a ponta plana de uma espátula entre a charneira esquerda da porta e a moldura.
Vire a espátula para separar a anilha emborrachada da charneira do seu pino na moldura.
Puxe a porta do compartimento do filme na direção da parte dianteira da câmera para desconectar completamente a sua charneira esquerda.
Passo 13 Desparafusar o painel traseiro
Cuidado: as etapas de 13 a 23 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel traseiro.
Introduza uma espátula entre a moldura e o furo de alinhamento no painel traseiro.
Vire a espátula para erguer e remover o painel traseiro do pino de alinhamento.
Repita o procedimento para o segundo pino de alinhamento.
Há oito grande clipes que seguram o painel traseiro. Os próximos quatro passos mostram como soltá-los.
Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior direito do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda direita do painel dianteiro.
Empurre a palheta para cima para que ela entre acima do lábio suspenso no painel traseiro.
Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda esquerda da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior esquerdo do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda esquerda do painel dianteiro.
Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção da borda direita da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
Puxe o painel traseiro para fora da câmera e gire-o, pivoteando ele em torno da borda direita para deixar visível o cabo conector flex.
Com uma pinça, puxe a fita que cobre o conector ZIF do cabo interconector na placa de controle.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF da placa de controle.
Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel superior.
Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão localizado no canto superior direito do painel superior e do painel dianteiro, próximo ao flash.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga ambos os lados da trava do conector do cabo da placa do conector USB‑C.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos que seguram o painel dianteiro:
Dois parafusos de 5,9 mm na borda preta do painel dianteiro
Vire a sua câmera.
Dois parafusos de 3,9 mm debaixo da parte dianteira da câmera
Erga a borda preta do painel dianteiro o suficiente para deslizar a placa do conector USB-C por debaixo dela.
Puxe o conector USB-C em linha reta para fora de seu encaixe na moldura e remova-o.
Introduza a ponta plana de uma espátula entre a capa de plástico e a parte superior da placa do conector USB-C, acima da entrada de 2,5 mm.
Balance a espátula para erguer o pino de alinhamento para fora do seu encaixe na placa.
Puxe a capa de plástico para fora da placa do conector USB-C.
Resta somente a placa do conector USB‑C.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
