Ir para o conteúdo principal
SSD Replacement
O que você precisa
  1. SSD Replacement, removal of bottom case: passo 1, imagem 1 %32 SSD Replacement, removal of bottom case: passo 1, imagem 2 %32
    • remove the feet with a spudger
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 11 screw with a PH0 screwdriver.
    • The screws are identical
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32 SSD Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert a spudger between the bottom cover and the keyboard module, then go around the whole cover to uncip everything.
    • Remove the bottom cover from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • You now have acces to the inside of the machine.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. SSD Replacement, SSD: passo 5, imagem 1 %32
    • remove the screw with your PH0 screwdriver
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. SSD Replacement: passo 6, imagem 1 %32 SSD Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • slide the SSD out of the m.2 slot
    • It may be necessary to slightly lift up the back of the SSD
    • The SSD is now removed
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Install your SSD
To reassemble your machine, follow the instructions in reverse order.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
S Devaud está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Léo FRAYSSE
Membro desde: 09/03/18
1.426 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 808
