Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Antes de começar: certifique-se de que o hardware da sua câmera está realmente com defeito. A causa de uma câmera que não funciona ou que apresenta mau funcionamento também pode ser um erro no software ou um conector mal encaixado.
Você pode comprar uma câmera frontal de substituição para o seu SHIFTPHONE na loja oficial.
Como ferramenta, você precisará de uma chave Torx T3 e da sua unha. Opcionalmente, você pode usar uma palheta, uma espátula e uma pinça.
A chave Torx T3 necessária encontra-se na caixa original do seu SHIFTPHONE. Caso contrário, você pode comprá-la separadamente.
Um bom companheiro para este reparo é a chave de fenda profissional, que vem acompanhada de uma espátula prática em um estojo de metal robusto.
O reparo leva cerca de 10 minutos e o local de trabalho deve estar limpo e desimpedido.
Ao reparar o seu SHIFTPHONE, você não perde a garantia. No entanto, você deverá arcar com os custos caso ocorram danos devido a um reparo incorreto.
Importante: Se algum passo parecer incomumente difícil ou se algo não quiser se soltar, entre em contato com a SHIFT antes que ocorra um dano maior. Lá você receberá suporte direto.
O que você precisa
Desligue o seu SHIFT6mq.
Remova o botão de ombro.
Solte a tampa traseira usando a unha (palheta/espátula) na fenda entre a estrutura e a tampa traseira, no canto inferior esquerdo (ao olhar para a parte de trás do celular).
Coloque o dedo na ranhura, centralizada sob a bateria, e levante-a para removê-la.
Use a chave de fenda T3 para remover todos os 14 parafusos. Siga a numeração crescente dos parafusos para garantir que nenhum seja esquecido.
Use uma unha para separar a borda da tela da moldura central do SHIFT6mq.
Solte a tela com muito cuidado ao longo de todos os lados do celular.
Quando a tela estiver solta por toda a borda, você pode seguir para o próximo passo...
Agora você pode levantar a tela cuidadosamente com um leve movimento para cima, para não forçar o cabo.
Gire a tela pela borda inferior curta. Coloque a tela cuidadosamente com o vidro voltado para baixo sobre o SHIFT6mq.
Agora você tem visão da placa-mãe. No canto superior esquerdo, você verá a câmera de selfie virada para você.
Desconecte o conector da câmera. Para isso, posicione a espátula ou a sua unha na lateral curta esquerda do conector e force-o cuidadosamente para cima.
Imagens: Posição da câmera, retirar a fita de aterramento
Remova a câmera cuidadosamente do celular, puxando-a por baixo da fita adesiva.
Se a fita adesiva ainda estiver em boas condições, você pode reutilizá-la para fixar a câmera. Certifique-se de alinhá-la perfeitamente com a parte superior da câmera
Posicione o conector sobre a entrada na placa-mãe e certifique-se de que ambas as partes estejam perfeitamente alinhadas.
Quando ambos os conectores estiverem alinhados, pressione levemente o conector com um dedo até sentir e ouvir um clique de encaixe.
Imagens: câmera instalada, conectores alinhados, pressão do dedo, conectores encaixados corretamente
Posicione a tela sobre o celular, com o visor voltado para fora
Em seguida, pressione a tela ao longo das bordas sobre a estrutura central
Se tudo estiver a funcionar corretamente, vire o seu SHIFT6mq e volte a colocar todos os 14 parafusos nos orifícios previstos.
Após inserir todos os parafusos, coloque a bateria, instale a tampa traseira e puxe o botão de ombro sobre o telefone.
