Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você pode comprar um display de reposição para o seu SHIFTPHONE na loja oficial da SHIFTPHONES.
Como ferramenta, você precisará de uma chave Torx T3 e da sua unha. Opcionalmente, você pode usar uma palheta, espátula e uma pinça.
A chave Torx T3 necessária pode ser encontrada na caixa original do seu SHIFTPHONE. Caso contrário, você pode, naturalmente, comprar uma.
Um ótimo acessório para este reparo é a chave de fenda profissional, que é fornecida junto com uma espátula prática em um estojo de metal robusto.
O reparo leva cerca de 15 minutos e a área de trabalho deve estar limpa e desimpedida.
Você não perde a garantia ao reparar o seu SHIFTPHONE. No entanto, você terá de arcar com os custos caso ocorram danos devido a um reparo incorreto.
Importante: Se algum passo parecer incomumente difícil ou se algo não quiser se soltar, entre em contato com a SHIFT antes que ocorra um dano maior. Você receberá suporte direto por lá.
O que você precisa
Desligue o seu SHIFT6mq e remova o botão de ombro (capa protetora).
Para remover a tampa traseira, solte-a com a unha (ou com uma palheta) na fenda entre a estrutura e a tampa traseira no canto inferior esquerdo (ao olhar para a parte de trás do celular).
Remova a bateria levantando-a pela fenda na parte inferior central.
Você pode colocar o botão de ombro, a tampa traseira e a bateria de lado. Você só precisará desses 3 itens novamente no final.
Recomendamos que você se aterre no contato de proteção da tomada mais próxima. Isso evita danos causados por descarga eletrostática.
Para este passo, você precisará de uma chave de fenda Torx T3.
Remova todos os 14 parafusos idênticos da estrutura. (Veja as marcações na imagem)
Certifique-se de remover todos os parafusos. Alguns parafusos possuem um revestimento branco. Você pode perfurar esse revestimento com a chave de fenda e remover o parafuso normalmente.
Todos os parafusos no SHIFT6mq são idênticos. Portanto, não é importante memorizar de onde foram retirados. Você pode mantê-los todos juntos no mesmo local.
Deslize agora uma unha, uma palheta ou uma espátula entre a moldura da tela e a estrutura central do SHIFT6mq.
A tela deverá estar solta da moldura neste momento. Cuidado: a tela ainda está conectada à placa-mãe!
Coloque a tela cuidadosamente com o vidro virado para baixo sobre o SHIFTPHONE, de forma que o cabo flexível nunca fique tensionado.
Se quiser garantir a segurança, coloque uma película, papel ou um pano antiestático entre a tela e o celular aberto.
Desconecte o conector da tela pelo lado curto com um movimento de alavanca na direção do conector ao lado.
Tenha cuidado para não danificar nenhum componente SMD adjacente.
Não desconecte o conector pelo lado do cabo flexível ou pelo lado longo. Isso pode causar danos ao conector.
Antes de instalar a tela nova, é necessário transferir o alto-falante auricular da tela antiga para a nova.
Recomendamos usar uma pinça para remover o alto-falante auricular do encaixe, caso contrário, ele pode ser danificado.
Coloque o alto-falante auricular na mesma posição e orientação no encaixe designado na tela nova e pressione-o levemente.
Posicione a tela com a parte traseira voltada para cima sobre o smartphone.
Posicione o conector da tela sobre a entrada na placa-mãe, certificando-se de que ambas as partes estejam perfeitamente alinhadas. O conector da tela não deve ficar inclinado, pois isso pode quebrar os pinos de contato.
Quando ambos os conectores estiverem devidamente alinhados, pressione levemente o conector da tela com o dedo até sentir e ouvir um clique de encaixe.
Após conectar o conector da tela, posicione-a sobre o celular com a tela voltada para fora.
Em seguida, pressione a tela ao longo das bordas para encaixá-la no chassi central.
Opcional: você já pode instalar a bateria e realizar um teste rápido para verificar se o alto-falante auricular, a tela e o touch estão funcionando corretamente.
Vire o seu SHIFT6mq e parafuse de volta todos os 14 parafusos nos orifícios designados.
Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados, mas sem danificar a rosca ou a cabeça do parafuso. Uma boa referência é de 0,6-0,8 Nm
Com todos os parafusos recolocados, insira a bateria, instale a tampa traseira e coloque o botão de ombro no celular. (Passo 1 na ordem inversa)
Se desejar, verifique as funções do hardware para garantir que nada mais tenha sido danificado durante o processo de reparo.
Recomendado: Proteja seu display com uma película de vidro temperado adicional. Ela acompanha o display de substituição. Você encontra um guia em vídeo de como aplicar a película de vidro aqui: aplicação de película de vidro
Você conseguiu! Fique feliz e sinta orgulho de si mesmo.
Parabéns! Tudo concluído. Aproveite o uso do seu SHIFT6mq reparado!
