Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Antes de começar: certifique-se de que o problema é realmente na câmera e não no hardware. O mau funcionamento ou a falha da câmera também podem ser causados por um erro de software ou por um conector mal encaixado.
Você pode comprar uma câmera principal de substituição para o seu SHIFTPHONE na loja oficial da SHIFTPHONES.
Como ferramentas, você precisará de uma chave Torx T3 e da sua unha. Opcionalmente, pode usar uma palheta, uma espátula e uma pinça.
A chave Torx T3 necessária está na caixa original do seu SHIFTPHONE. Caso contrário, você pode comprá-la separadamente.
Um bom companheiro para este reparo é a chave de fenda profissional, que vem acompanhada de uma espátula prática em um estojo de metal resistente.
O reparo leva cerca de 10 minutos e a área de trabalho deve estar limpa e desimpedida.
Você não perde a garantia ao reparar o seu SHIFTPHONE. No entanto, terá que arcar com os custos caso ocorram danos devido a um reparo incorreto.
Importante: se algum passo parecer incomumente difícil ou se algo não quiser se soltar, entre em contato com a SHIFT antes que ocorra um dano maior. Você receberá suporte direto por lá.
O que você precisa
Peças
SHIFT6mq Dual-Kamera
Link zum offiziellen shop kommt noch
Ferramentas
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
Desligue o seu SHIFT6mq.
Remova o botão de ombro.
Solte a tampa traseira usando a unha (palheta/espátula) na fenda entre a estrutura e a tampa traseira, no canto inferior esquerdo (ao olhar para a parte de trás do celular).
Coloque o dedo na ranhura, centralizada sob a bateria, e levante-a para removê-la.
Use a chave de fenda T3 para remover todos os 14 parafusos. Siga a numeração crescente dos parafusos para garantir que nenhum seja esquecido.
Use uma unha para separar a borda da tela da moldura central do SHIFT6mq.
Solte a tela com muito cuidado ao longo de todos os lados do celular.
Quando a tela estiver solta por toda a borda, você pode seguir para o próximo passo...
Agora você pode levantar a tela cuidadosamente com um leve movimento para cima, para não forçar o cabo.
Gire a tela pela borda inferior curta. Coloque a tela cuidadosamente com o vidro voltado para baixo sobre o SHIFT6mq.
Agora você tem acesso à placa-mãe. A câmera dupla do SHIFT6mq está fixada no centro dela.
Uma fita adesiva conecta o aterramento da câmera à placa-mãe. Remova essa fita adesiva com cuidado.
Imagens: posição da câmera, remoção da fita de aterramento
Desconecte o conector da câmera inferior. Para isso, posicione a espátula ou a sua unha na parte superior, no lado mais curto, e alavanque-o para removê-lo.
Agora remova o conector superior, alavancando-o também pela parte superior com a espátula ou a unha.
Agora você pode remover cuidadosamente a câmera dupla.
Imagens: Posicionamento da espátula/unha
Insira a câmera cuidadosamente no compartimento da placa-mãe.
Posicione o conector sobre a entrada na placa-mãe e certifique-se de que ambas as partes estejam perfeitamente alinhadas.
Quando ambos os conectores estiverem alinhados, pressione levemente o conector com o dedo até sentir e ouvir um clique de encaixe.
Conecte o segundo conector da mesma maneira.
Imagens: câmera inserida, conectores alinhados, pressão com o dedo, conectores encaixados corretamente
Pegue a pequena fita adesiva fornecida e cole-a sobre a chapa protetora da placa-mãe e ambas as câmeras, conforme visto inicialmente.
Imagem: Processo de colagem. Posicionamento do adesivo claramente visível
Posicione a tela sobre o celular, mantendo a tela voltada para fora
Em seguida, pressione a borda da tela contra a estrutura intermediária
Se tudo estiver funcionando perfeitamente, vire o seu SHIFT6mq e parafuse os 14 parafusos de volta nos locais indicados.
Com todos os parafusos recolocados, insira a bateria, instale a tampa traseira e coloque o botão de ombro sobre o telefone.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
