Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Antes de começar este guia: certifique-se de que o seu display está realmente com defeito! Rachaduras visíveis podem estar apenas na película de vidro temperado e não no display. Se você apenas tem uma tela preta, a causa pode ser outra, como, por exemplo, um problema na placa-mãe ou na bateria.
Você pode comprar um display de substituição para o seu SHIFTPHONE na loja oficial da SHIFTPHONES.
Como ferramenta, você precisará de uma chave Torx T3 e da sua unha. Opcionalmente, você pode usar uma palheta, uma espátula e uma pinça.
Você encontra a chave Torx T3 necessária na caixa original do seu SHIFTPHONE. Caso contrário, você pode comprá-la separadamente.
Um bom companheiro para este reparo é a chave de fenda profissional, que vem acompanhada de uma espátula prática em um estojo metálico resistente.
Reparar ou abrir o seu SHIFTPHONE não anula a garantia. No entanto, você assume a responsabilidade por quaisquer custos que possam surgir durante ou devido ao reparo.
Importante: se algum passo parecer anormalmente difícil ou se algo não quiser soltar, entre em contato com a SHIFT antes que ocorra um dano maior. Lá, você receberá suporte direto.
O que você precisa
Peças
SHIFT6mq Displayeinheit
https://shop.shiftphones.com/display-unit.html
Ferramentas
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
Desligue o seu SHIFT6mq.
Remova o botão de ombro.
Solte a tampa traseira usando a unha (palheta/espátula) na fenda entre a estrutura e a tampa traseira, no canto inferior esquerdo (ao olhar para a parte de trás do celular).
Coloque o dedo na ranhura, centralizada sob a bateria, e levante-a para removê-la.
Use a chave de fenda T3 para remover todos os 14 parafusos. Siga a numeração crescente dos parafusos para garantir que nenhum seja esquecido.
Use uma unha para separar a borda da tela da moldura central do SHIFT6mq.
Solte a tela com muito cuidado ao longo de todos os lados do celular.
Quando a tela estiver solta por toda a borda, você pode seguir para o próximo passo...
Agora você pode levantar a tela cuidadosamente com um leve movimento para cima, para não forçar o cabo.
Gire a tela pela borda inferior curta. Coloque a tela cuidadosamente com o vidro voltado para baixo sobre o SHIFT6mq.
Desconecte o conector da tela pelo lado curto com um movimento de alavanca em direção ao conector ao lado.
Assim que a tela estiver solta, você pode colocá-la de lado com cuidado.
O alto-falante auricular ainda está dentro do conjunto do painel dianteiro que você acabou de remover. Com cuidado, use pinças resistentes ou uma espátula fina para retirá-lo de seu alojamento. Há um recesso para ele no lado direito.
Coloque o alto-falante auricular na mesma posição e direção no encaixe do novo conjunto do painel dianteiro e pressione-o levemente para fixá-lo.
Verifique se o adesivo térmico (azul-claro) na tela nova está posicionado corretamente e sem danos. A tela nova é fornecida com o adesivo já aplicado.
Posicione a tela com a parte traseira voltada para cima sobre o smartphone.
Posicione o conector da tela sobre a entrada na placa-mãe e certifique-se de que ambas as peças estejam completamente alinhadas.
Quando ambos os conectores estiverem alinhados, pressione levemente o conector da tela com um dedo até sentir e ouvir um clique de encaixe.
Após conectar o conector da tela, coloque a tela sobre o celular de modo que a tela fique voltada para fora.
Em seguida, pressione a tela ao longo das bordas para encaixá-la no chassi central.
Se tudo estiver funcionando corretamente, vire o seu SHIFT6mq e parafuse novamente os 14 parafusos nos locais indicados.
Com todos os parafusos recolocados, insira a bateria, coloque a tampa traseira e puxe o botão de ombro sobre o celular.
Parabéns! Você conseguiu. Aproveite o seu SHIFT6mq reparado!
6 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Die Hinweise zum Ohrlautsprecher sind echt hilfreich, sie fehlen zT im Video. Wichtig: Der Klebstoff ist z T recht zäh - keine Gewalt anwenden, sondern SHIFT kontaktieren (mir ist einer zerbrochen beim Herauslösen)!
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
