Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do SHIFT6mq
Visualizações: 1,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
53
Ao todo:
1.794
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Ao reparar o seu SHIFTPHONE, você não perde a garantia. No entanto, você terá de arcar com os custos caso surjam danos devido a um reparo incorreto.
Como ferramenta, você só precisa de uma chave Torx T3 e da sua unha. Em vez da unha, você também pode usar uma palheta ou uma espátula.
Um ótimo companheiro para este reparo é a chave de fenda profissional, que vem acompanhada de uma espátula prática em um estojo de metal resistente.
Você encontra a chave Torx T3 necessária na caixa original do seu SHIFTPHONE. Caso contrário, você pode comprá-la separadamente.
Reparar ou abrir o seu SHIFTPHONE não anula a garantia, mas você é responsável por qualquer custo que surja durante ou devido ao reparo.
Importante: se qualquer etapa for incomumente difícil ou se algo não se soltar, entre em contato com a SHIFT antes que ocorra um dano maior. Lá você receberá suporte direto.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do SHIFT6mq, Preparação: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do SHIFT6mq, Preparação: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do SHIFT6mq, Preparação: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu SHIFT6mq.
      • Remova o botão de ombro.
      • Solte a tampa traseira usando a unha (palheta/espátula) na fenda entre a estrutura e a tampa traseira, no canto inferior esquerdo (ao olhar para a parte de trás do celular).
      • Coloque o dedo na ranhura, centralizada sob a bateria, e levante-a para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do SHIFT6mq, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a chave de fenda T3 para remover todos os 14 parafusos. Siga a numeração crescente dos parafusos para garantir que nenhum seja esquecido.
      • O orifício emborrachado na parte superior central é destinado ao microfone e não é um parafuso.
      • Caso haja um lacre branco sobre o parafuso, você pode simplesmente perfurá-lo com a chave de fenda. As posições podem variar.
      • Todos os parafusos no SHIFT6mq são idênticos (M1,4 x 3,5). Portanto, você pode guardá-los todos juntos em um único local.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do SHIFT6mq, Descolar a tela: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem do SHIFT6mq, Descolar a tela: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma unha para separar a borda da tela da moldura central do SHIFT6mq.
      • Se não quiser usar a unha, você também pode usar uma palheta ou uma espátula.
      • Solte a tela com muito cuidado ao longo de todos os lados do celular.
      • A tela ainda está conectada ao aparelho! Nunca puxe com força nem a afaste mais do que alguns milímetros.
      • Quando a tela estiver solta por toda a borda, você pode seguir para o próximo passo...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Agora você pode levantar a tela cuidadosamente com um leve movimento para cima, para não forçar o cabo.
      • Certifique-se de que nunca haja tensão no cabo flexível que está por baixo.
      • Gire a tela pela borda inferior curta. Coloque a tela cuidadosamente com o vidro voltado para baixo sobre o SHIFT6mq.
      • Se quiser garantir a segurança, você pode colocar uma película, papel ou um pano antiestático entre a tela e o interior do celular, que agora está exposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
SHIFTPHONES
Membro desde: 08/11/20
1.362 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 1,794
