Ir para o conteúdo principal
SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 SEGA Genesis Flashback Controller Back Cover Replacement, Controller Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Hold the controller with the bottom plate facing up, and gently remove the top plate that is connected to the motherboard of the controller. Set the top plate aside.
    • Remove the screws on the back of the controller with the Phillips #000 screwdriver.
    • Be sure to separate the two plates with the bottom facing up, to keep the buttons from falling out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Omar Shorab
Membro desde: 04/23/18
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 886
