Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça superior da Ryobi P516
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Usando a chave hexagonal de 5 mm incluída na base da serra, afrouxe o parafuso de ajuste na parte frontal da serra.
      • O protetor frontal agora deslizará para fora da parte frontal da serra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça superior da Ryobi P516: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T20 de 10 mm da parte frontal da serra.
      • Puxe a placa frontal para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção do revestimento de borracha: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção do revestimento de borracha: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção do revestimento de borracha: passo 3, imagem 3 %32
      • Comece pelo meio do dispositivo e comece a levantar o revestimento de borracha.
      • Puxe a parte de borracha para fora, virando-a do avesso em direção à parte frontal da serra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção dos parafusos Torx: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova todos os doze parafusos Torx de 14 mm da carcaça principal do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção da carcaça: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da carcaça superior da Ryobi P516, Remoção da carcaça: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #2 de 35 mm.
      • Force a separação das duas metades da carcaça, começando pelo meio da serra.
      • Cuidado com peças soltas dentro da serra que podem cair durante esta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça superior da Ryobi P516: passo 6, imagem 1 %32
      • Continue a abrir a carcaça até que a peça superior esteja solta e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
P516 blade locking parts
Bill clark - Responder Compartilhar
P516 blade locking parts breakdown, please ?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 5,523
