Ir para o conteúdo principal
Ryobi P501G Motor Replacement
O que você precisa
    1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Ryobi P501G Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
      • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Ryobi P501G Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
      • Locate the motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Ryobi P501G Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ryobi P501G Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the motor and replace with a new one if needed.
      • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Sophia Arias
Membro desde: 04/21/19
255 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Membro de Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 Membros
Autoria de 8 guias
1Comentário do guia
Where can I find Ryobi circular saw motor Part #206216001? Thanks.
De-Hong Tang - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,717
