Ir para o conteúdo principal
Ryobi P235 Battery Replacement
    1. Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ryobi P235 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Ryobi P235 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Paul Sousa
Membro desde: 10/29/19
817 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1Comentário do guia
Replacement Power Tool Battery for Ryobi P235
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
View more about this battery on http://www.drillbattery.co.uk/batterysal...
Drillbatterycomau - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,132
