Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Rodízio de pneus
O que você precisa
    1. Rodízio de pneus, Uso de um macaco hidráulico: passo 1, imagem 1 %32 Rodízio de pneus, Uso de um macaco hidráulico: passo 1, imagem 2 %32
      • Posicione o macaco hidráulico tipo jacaré sob o veículo até que o apoio fique diretamente abaixo da travessa de suporte.
      • A travessa de suporte é a longa viga metálica que percorre a parte inferior do veículo, do para-lama dianteiro ao traseiro, em ambos os lados do carro.
      • O apoio é a peça metálica redonda do macaco que se move para cima à medida que você aciona a alavanca do macaco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Rodízio de pneus, Uso do macaco hidráulico para elevar o carro: passo 2, imagem 1 %32
      • Empurre a alavanca do macaco para baixo para elevar a sela até que ela entre em contato com a travessa do chassi. Continue empurrando a alavanca para baixo para elevar o carro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Rodízio de pneus, Posicionamento do cavalete: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque o cavalete sob o ponto de apoio do macaco.
      • O ponto de apoio do macaco é uma saliência metálica situada abaixo de cada uma das portas do carro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Rodízio de pneus: passo 4, imagem 1 %32
      • Eleve o cavalete até que ele toque o ponto de apoio do macaco.
      • Caso o macaco hidráulico falhe, o cavalete foi projetado para evitar que o carro caia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Rodízio de pneus, Rodízio de pneus: passo 5, imagem 1 %32
      • Com o carro suspenso, remova as porcas de roda com a catraca acoplada a um soquete de 3/4".
      • Pode ser uma boa ideia afrouxar inicialmente as porcas de roda enquanto as rodas ainda estão no chão, para que você tenha mais alavancagem sem que a roda gire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Rodízio de pneus: passo 6, imagem 1 %32 Rodízio de pneus: passo 6, imagem 2 %32 Rodízio de pneus: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova o pneu dos prisioneiros da roda e reserve-o.
      • Os prisioneiros da roda são os parafusos de metal que se projetam do cubo da roda, no centro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Rodízio de pneus: passo 7, imagem 1 %32
      • Do mesmo lado do veículo, vá até o pneu traseiro.
      • Usando uma catraca com um soquete de 3/4", afrouxe as porcas de fixação da roda. Não as remova.
      • Pode ser uma boa ideia afrouxar inicialmente as porcas de fixação enquanto as rodas ainda estiverem no chão, assim você terá bastante alavancagem sem que a roda gire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Rodízio de pneus, Elevação do veículo: passo 8, imagem 1 %32 Rodízio de pneus, Elevação do veículo: passo 8, imagem 2 %32
      • Posicione o macaco hidráulico sob o quadro, na frente do pneu traseiro.
      • Certifique-se de que não esteja pressionado contra a peça de plástico e de que esteja diretamente no quadro de metal do veículo.
      • Eleve o macaco até que o pneu saia do chão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Rodízio de pneus: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova as porcas de fixação soltando-as com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Rodízio de pneus, Substituição do pneu traseiro: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o pneu traseiro. Role e coloque o pneu nos pinos de roda do pneu dianteiro.
      • Aperte as porcas de roda manualmente até que fiquem firmes.
      • Role o pneu dianteiro anterior para a parte traseira e repita o processo de aperto
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Rodízio de pneus, Aperto das porcas de roda: passo 11, imagem 1 %32
      • Usando um torquímetro, aperte as porcas de cada roda de acordo com a especificação de torque recomendada pelo fabricante do carro, encontrada no manual do proprietário.
      • Se não tiver um torquímetro, use a chave catraca acoplada ao soquete de 3/4'' para apertar manualmente as porcas até que fiquem bem firmes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Rodízio de pneus: passo 12, imagem 1 %32
      • Usando um compressor de ar e o manômetro, encha os pneus dianteiro e traseiro até a pressão adequada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Siga estes passos na mesma ordem para fazer o rodízio dos pneus do outro lado do veículo.
7 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Membros
Autoria de 95 guias
1Comentário do guia
Really useful and valuable content, Thank you.
<a href="https://highwaypakistan.com/">highway trading comapny</a>
Robbin Burger - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 8,278
