Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Roborock S7, use o nosso manual de serviço.
    1. Roborock S7: teardown, Tampa superior: passo 1, imagem 1 %32 Roborock S7: teardown, Tampa superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Comece removendo a metade frontal da tampa superior.
      • Ela é presa por travas relativamente soltas. Elas se soltarão com um pouco de força.
      • Não dobre a tampa de plástico demais. Ela tem certa flexibilidade, mas se for dobrada em excesso, pode deformar ou quebrar.
      • Continue removendo a metade traseira da tampa superior.
      • Após remover os parafusos e as peças de plástico, ela simplesmente sairá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Roborock S7: teardown, LiDAR: passo 2, imagem 1 %32 Roborock S7: teardown, LiDAR: passo 2, imagem 2 %32 Roborock S7: teardown, LiDAR: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova as tampas de borracha que cobrem os 2 parafusos.
      • Remova os parafusos.
      • Remova a gaiola do LiDAR.
      • Remova os parafusos do LiDAR e, em seguida, remova o LiDAR.
      • Dependendo da versão do robô, você pode encontrar uma de 3 iterações diferentes do LiDAR. Uma, que é visivelmente menor, é conectada via cabo, enquanto as outras 2 são conectadas simplesmente por um conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Roborock S7: teardown, Tampa inferior, bateria e botão de ombro: passo 3, imagem 1 %32 Roborock S7: teardown, Tampa inferior, bateria e botão de ombro: passo 3, imagem 2 %32 Roborock S7: teardown, Tampa inferior, bateria e botão de ombro: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os 5 parafusos e a escova lateral, depois remova o painel inferior.
      • Remova a bateria. Puxe-a para cima e para o lado, da esquerda para a direita, depois desconecte o conector.
      • Tenha cuidado com o conector. Já vi casos em que pessoas o arrancaram ao puxar pelo cabo em vez de pressionar e puxar pelo conector.
      • Remova os parafusos marcados, depois remova a tampa superior do botão de ombro e, por fim, o próprio botão de ombro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Roborock S7: teardown, Motor da escova lateral e cabo de elevação do VibraRise: passo 4, imagem 1 %32 Roborock S7: teardown, Motor da escova lateral e cabo de elevação do VibraRise: passo 4, imagem 2 %32 Roborock S7: teardown, Motor da escova lateral e cabo de elevação do VibraRise: passo 4, imagem 3 %32
      • Continue removendo o motor da escova lateral.
      • Mova-se para a parte inferior e remova os parafusos. Os dois orifícios marcados com setas possuem parafusos dentro deles. Os parafusos menores são PH1 e os maiores são PH2. Após remover os parafusos, remova o painel lateral.
      • Remova a fiação da carcaça de plástico. Recomenda-se o uso de uma pinça curva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Roborock S7: teardown, Verifique o seu assistente felino.: passo 5, imagem 1 %32
      • Xiu, ela está dormindo. 😺
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Roborock S7: teardown, Chassi e escova principal: passo 6, imagem 1 %32 Roborock S7: teardown, Chassi e escova principal: passo 6, imagem 2 %32 Roborock S7: teardown, Chassi e escova principal: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos marcados na imagem 1.
      • Agora remova os parafusos na imagem 2 e, em seguida, remova o conjunto da escova principal. Não é necessário remover a tampa da escova nem a própria escova. Basta puxá-la para fora.
      • Remova os 2 parafusos escondidos pelo conjunto da escova principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Roborock S7: teardown, Travas na parte traseira: passo 7, imagem 1 %32 Roborock S7: teardown, Travas na parte traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Desbloqueie estas 2 travas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Roborock S7: teardown, Concluído: passo 8, imagem 1 %32
      • E pronto, está aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
DegenFixer
Membro desde: 09/18/24
5.750 Reputação
Autoria de 24 guias
1Comentário do guia
Worked awesome thank you for this I had to replace the battery on my mom and dad’s worked like a charm
Tim Cash - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 40
Últimos 7 dias: 280
Últimos 30 dias: 1,026
Ao todo: 13,618
