Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Roborock Q5 Pro, use o nosso manual de serviço.
    1. Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção do coletor de pó: passo 1, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção do coletor de pó: passo 1, imagem 2 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção do coletor de pó: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo de cabeça para baixo e remova o coletor de pó.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a escova lateral usando uma chave (de fenda) PH2.
      • Remova os parafusos usando uma chave (de fenda) PH2.
      • Em seguida, puxe a tampa inferior para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Roborock Q5 Pro: teardown, Remova a bateria.: passo 3, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remova a bateria.: passo 3, imagem 2 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remova a bateria.: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante-a pelo lado esquerdo.
      • Desconecte o conector apertando a trava de liberação e puxe-o para fora.
      • Não puxe a bateria de qualquer maneira. Você vai arrancar o conector da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção da tampa do botão de ombro: passo 4, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção da tampa do botão de ombro: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos marcados usando uma chave Phillips #1.
      • Em seguida, simplesmente levante a tampa para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção do botão de ombro: passo 5, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção do botão de ombro: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire o robô ao contrário.
      • Incline o botão de ombro para a frente e mova-o para cima para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção do motor da escova lateral: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo de volta.
      • Simplesmente levante-o para retirá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Roborock Q5 Pro: teardown, Remoção dos parafusos do chassi: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos marcados usando uma chave PH2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Roborock Q5 Pro: teardown, Travas: passo 8, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Travas: passo 8, imagem 2 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Travas: passo 8, imagem 3 %32
      • O chassi ainda será mantido unido por algumas travas na parte traseira.
      • Use uma ferramenta de alavanca para soltá-las antes de desmontar o dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Roborock Q5 Pro: teardown, Desmonte-o!: passo 9, imagem 1 %32 Roborock Q5 Pro: teardown, Desmonte-o!: passo 9, imagem 2 %32
      • Vire o dispositivo e simplesmente separe as metades da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Roborock Q5 Pro: teardown, Parafusos: passo 10, imagem 1 %32
      • Aqui estão os parafusos organizados por etapas e tipo.
      • Use isto como referência durante a remontagem, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
DegenFixer
Membro desde: 09/18/24
5.750 Reputação
Autoria de 24 guias
3Comentários do guia
For keeping the screws organized, I use a 24 cup tray that originally held 24 small cupcakes from the bakery section of the Grocery store. I took a Sharpie and numbered the bottom of the cups from 1 to 24. When I take something apart, I write a note as to what was done and what cup the screws went into.
Ron Clobes - Responder Compartilhar
great procedure!! thank you
Sandro GABRIELE - Responder Compartilhar
Kindly help me with a photo of were to install the spring for the main roller
Mehul Vora - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 430
Ao todo: 9,113
