Ir para o conteúdo principal
Rival CM4015 Power Cable Replacement
O que você precisa
  1. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: passo 1, imagem 1 %32 Rival CM4015 Power Cable Replacement, Base Plate: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Rival CM4015 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Rival CM4015 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Rival CM4015 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 8mm Phillips screws from the plastic body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Rival CM4015 Power Cable Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the cord and cut the black and red wires across the black heat shrink.
    • Be careful when soldering the new power cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 392
