Ir para o conteúdo principal
Rival CM4015 Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: passo 1, imagem 1 %32 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Rival CM4015 Power Button Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Connor Tustin
Membro desde: 10/06/16
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 919
