Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Neste guia, você verá passo a passo como desmontar e substituir a carcaça da Ring Video Doorbell. Você precisará de uma chave Phillips PH00 e de uma espátula de plástico.
O que você precisa
Comece usando a chave Phillips PH00 para remover os seis parafusos de 1 mm na parte inferior do dispositivo.
Use a Ferramenta de abertura de plástico para abrir a placa de alumínio.
Remova os dois parafusos de 1 mm usando a chave Phillips PH00.
Use a Ferramenta de abertura de plástico para abrir a tampa traseira, como mostrado.
Remova a película plástica usando a espátula de plástico.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2Comentários do guia
Hey, do you know if Ring will provide you with replacement front housing? My casing has been damaged by an attempted theft :(
Hello need rear panel that battery sits on 1st generation thanks
