Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Ring Video Doorbell
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
99
Últimos 30 dias:
440
Ao todo:
21.350
Comentários: 7
7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, você verá como desmontar a carcaça para substituir a bateria do Ring Video Doorbell, passo a passo. Você precisará apenas de uma espátula de plástico (Plastic Tool Opener) para isso.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Ring Video Doorbell, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ring Video Doorbell, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ring Video Doorbell, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece usando a chave Phillips PH00 para remover os seis parafusos Phillips de 1 mm na parte inferior do dispositivo.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para abrir a placa de alumínio.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1 mm usando a chave Phillips PH00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 3 %32
      • Abra a tampa traseira como mostrado, usando a Ferramenta de abertura.
      • NÃO remova a tampa totalmente, pois ainda há um cabo conectando as duas partes.
      • Desconecte a bateria da placa-mãe puxando cuidadosamente o conector para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Abdulrahman
Membro desde: 02/20/18
709 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
7Comentários do guia
Where do I get a replacement battery?
William Price - Responder Compartilhar
I had an issue where the battery would not charge the light when I was trying to charge the battery flashed bue quickly, I removed the battery and found that the connector was corroded after cleaning it and making sure it was connected correctly the battery then took a full charge and now the bell functions as intended once again.
P.S thanks for the guide :)
David Haras - Responder Compartilhar
Who should the complete unit be sent to for checkup and repairs as it does not work
d.rayyan - Responder Compartilhar
can it be sent to the manufacturers for a replacement
similar to David, I pulled off the battery connector and reattached it, then sealed with some rubber cement. Unit immediately went back online.
Daniel Wise - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 99
Últimos 30 dias: 440
Ao todo: 21,350
