Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, você verá o passo a passo de como desmontar e substituir a câmera da Ring Video Doorbell. Você precisará de uma chave Phillips PH00 e uma espátula de plástico.
O que você precisa
Ferramentas
Comece usando a chave Phillips PH00 para remover os seis parafusos Phillips de 1 mm na parte inferior do dispositivo.
Use as Ferramentas de abertura de plástico para abrir a placa de alumínio.
Remova os dois parafusos Phillips de 1 mm usando a chave Phillips PH00.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) I have the right 1st generation with a 740p camera
Has anyone found a replacement camera online?
