Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração, Remoção da placa frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece removendo os 4 parafusos para retirar a placa frontal de alumínio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração, Remoção da placa frontal de alumínio: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração, Remoção da placa frontal de alumínio: passo 2, imagem 2 %32
      • Com cuidado, use uma espátula para fazer alavanca na placa frontal de alumínio, aplicando uma pressão suave. Isso revelará os quatro parafusos pretos por baixo.
      • Você precisará de uma chave Phillips micro para remover esses parafusos minúsculos. Como eles exigem um torque considerável para serem soltos, pressione a chave com firmeza contra o parafuso enquanto aplica o torque para evitar que a cabeça fique espanada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma palheta para alavancar com cuidado a tampa plástica e soltar a peça interna. Observe a porta micro USB que está projetada para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração: passo 4, imagem 1 %32
      • Faça uma alavanca suavemente para retirar a bateria por baixo do conector. Mas lembre-se da orientação: os fios vermelhos devem ficar voltados para fora e a fiação exposta do conector deve ficar virada para cima.
      • A bateria PODE ainda estar presa à placa. Compre uma fita dupla face, pois o descarte da bateria antiga provavelmente incluirá a fita existente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Ring Doorbell de 1ª geração: passo 5, imagem 1 %32
      • Duas baterias de polímero de lítio estão conectadas de costas uma para a outra e em paralelo ao regulador. As baterias possuem uma capacidade nominal de 9,47 W a 3,75 V cada.
      • Quando tiver certeza de que a bateria está instalada corretamente, a bateria nova deve ter carga suficiente para que você veja pelo menos um dos vários LEDs acender. Você pode então fechar o aparelho. Mas, se isso não ocorrer, carregue a unidade via USB para ver se os LEDs estão funcionando. Caso contrário, verifique a conexão da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
59Comentários do guia
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Responder Compartilhar
disagree. my battery went.
ralph - Responder Compartilhar
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke - Responder Compartilhar
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 117
Últimos 30 dias: 478
Ao todo: 216,011
