Ir para o conteúdo principal
Ridgid R2601 Power Switch Replacement
O que você precisa
    1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the four M3.5 x 16 mm screws from the top cover using a Torx T10 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull off the top cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 3, imagem 1 %32 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 3, imagem 2 %32 Ridgid R2601 Power Switch Replacement, Power Switch: passo 3, imagem 3 %32
      • Remove the plastic switch component by prying it upward with your fingers.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Pry the switch off using a metal spudger to help.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ridgid R2601 Power Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Pull off the wiring to detach the switch. The switch can now be replaced.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ellie Lott
Membro desde: 02/05/19
461 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Membros
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,466
