Ir para o conteúdo principal
Revlon 473 Shell Replacement
O que você precisa
  1. Revlon 473 Shell Replacement, Shell: passo 1, imagem 1 %32
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Revlon 473 Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Revlon 473 Shell Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Revlon 473 Shell Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Revlon 473 Shell Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jessica Leyva
Membro desde: 09/18/12
143 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,842
