Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O elemento de aquecimento do Revlon 473 consiste em um fio de níquel-cromo bobinado ao redor de uma placa isolada. Este reparo resolverá o problema de expulsão de ar quente do aparelho. CUIDADO: risco de choque elétrico devido a fios energizados e isolamento danificado. Esteja ciente das bordas afiadas no fio de níquel-cromo e na placa. Certifique-se de isolar sua fonte de energia.
Certifique-se de que não haja rupturas ou detritos obstruindo a fiação do elemento de aquecimento.
Para testar o elemento de aquecimento, use um multímetro digital.
Configure o multímetro para 200 em ACV (tensão de corrente alternada).
Aproxime as pontas de prova do multímetro dos dois fios condutores.
Se o circuito entre os fios estiver fechado, os números no multímetro devem continuar mudando.
Se os números não estiverem mudando, substitua o elemento de aquecimento.
Se o circuito estiver fechado, verifique o disjuntor térmico.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
