Introdução
Use este guia de reparo para substituir a placa-mãe de um console de jogo portátil Retroid Pocket Flip. A placa-mãe é a principal placa de circuito do dispositivo e conecta todos os componentes internos, incluindo a bateria, a tela, os controles e os módulos sem fio. Se o dispositivo não ligar, não responder aos comandos ou apresentar sinais de falha elétrica interna, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Este reparo exige experiência técnica moderada e manuseio cuidadoso dos componentes internos.
Para sua segurança, desligue o dispositivo completamente e remova o cartão microSD antes de iniciar este reparo.
Siga as instruções de Electrostatic Discharge ao trabalhar dentro do dispositivo para evitar danos aos componentes internos.
A remoção do joystick é necessária antes de remover a placa-mãe.
O que você precisa
Remova os quatro parafusos de 5,9 mm da placa traseira do dispositivo com uma chave de fenda hexagonal de 1,3 mm.
Use uma palheta de abertura para separar cuidadosamente a capa traseira do dispositivo.
Remova os dois parafusos de 3,2 mm que prendem a parte superior da blindagem com uma chave JIS #000.
Remova os cinco parafusos de 3,2 mm que prendem a blindagem isolante de plástico à placa-mãe.
Use uma espátula de plástico para desconectar o conector deslizante, empurrando a aba para deslizá-lo para fora do seu soquete.
Use uma pinça para desconectar os cabos planos da placa.
Desconecte o conector coaxial à esquerda da placa-mãe posicionando uma pinça sob o pescoço metálico do conector para levantá-lo verticalmente.
Remova os seis parafusos de 5,8 mm da placa-mãe usando uma chave JIS #00.
Com cuidado, retire a placa-mãe do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
