Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Utilize este guia de reparo para substituir o direcional (D-pad) em um console de jogo portátil Retroid Pocket Flip. O D-pad é usado para entrada direcional durante o jogo e navegação em menus. Se o D-pad parar de responder, registrar entradas incorretas ou parecer irregular ao ser pressionado, pode ser necessária a sua substituição.
Este reparo exige experiência técnica moderada, pois componentes internos devem ser removidos para acessar o D-pad.
Antes de começar, desligue o dispositivo completamente e remova o cartão microSD. A remoção da bateria, do joystick e da placa-mãe é necessária antes de acessar o D-pad. Siga as orientações de Electrostatic Discharge ao trabalhar dentro do dispositivo para evitar danos a componentes sensíveis.
O que você precisa
Remova os quatro parafusos de 5,9 mm da placa traseira do dispositivo com uma chave de fenda hexagonal de 1,3 mm.
Use uma palheta de abertura para separar cuidadosamente a capa traseira do dispositivo.
Remova os dois parafusos de 3,2 mm que prendem a parte superior da blindagem com uma chave JIS #000.
Remova os cinco parafusos de 3,2 mm que prendem a blindagem isolante de plástico à placa-mãe.
Use uma espátula de plástico para desconectar o conector deslizante, empurrando a aba para deslizá-lo para fora do seu soquete.
Use uma pinça para desconectar os cabos planos da placa.
Desconecte o conector coaxial à esquerda da placa-mãe posicionando uma pinça sob o pescoço metálico do conector para levantá-lo verticalmente.
Remova os seis parafusos de 5,8 mm da placa-mãe usando uma chave JIS #00.
Com cuidado, retire a placa-mãe do dispositivo.
Retire a peça de borracha que fica atrás do D-pad do dispositivo.
Levante o D-pad para fora do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
