Introdução
Se o dispositivo não ligar ou não mantiver a carga, este guia irá ajudá-lo a remover e substituir a bateria do Retroid Pocket 3 com segurança. Este processo levará aproximadamente 15-20 minutos, e as ferramentas necessárias para o projeto estão listadas neste guia.
Para sua segurança, desligue o dispositivo e certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de iniciar este processo. Se a sua bateria parecer estufada ou inchada, tome precauções extras ao removê-la. Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descarga eletrostática (ESD) ao remover a bateria.
Não reutilize a bateria antiga após ela ter sido removida, pois pode causar um risco à segurança.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos conectados ao Retroid Pocket 3+.
Certifique-se de que o dispositivo esteja com 5 % ou menos de carga, pois uma bateria carregada pode ser perigosa se for perfurada.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
Hi, the battery of the Retroid Pocket 3 and 3Plus is customized for the manufacturing company, so it is not possible to find it in online stores and Retroid does not sell it as a spare part. Can you suggest a battery that has similar characteristics such as size, voltage and capacity? The battery is a 755565 3.8V and 4000mAh (for the Retroid 3 and 4500mAh for the 3Plus), can you suggest a 3.7V battery but with similar dimensions? Better a little smaller, otherwise it does not close inside the case. Thanks
