Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desafixação da carcaça inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Antes de prosseguir, desconecte e desligue o seu MacBook. Feche a tela e vire-o de cabeça para baixo.
      • Remova os oito parafusos a seguir que prendem a carcaça inferior:
      • Dois parafusos Pentalobe de 1,8 mm
      • Quatro parafusos Pentalobe de 2,9 mm
      • Dois parafusos Pentalobe de 6,1 mm
      • Observe a orientação dos parafusos ao removê-los — eles precisam ser reinstalados em um leve ângulo.
      • Ao longo deste reparo, mantenha cada parafuso organizado e certifique-se de que ele volte exatamente para onde veio, para evitar danificar o seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 2, imagem 3 %32
      • Encaixe os dedos entre a carcaça superior e a inferior, começando pela parte traseira do MacBook entre as dobradiças.
      • Levante a carcaça inferior apenas ligeiramente para evitar danificar os cabos que conectam a carcaça inferior à superior.
      • Segurando firmemente, levante de forma constante até que a carcaça inferior se separe levemente da superior.
      • Você poderá encontrar muita resistência ao levantar a carcaça inferior. Se necessário, deslize uma palheta ou outra ferramenta de alavanca antiestática pelas bordas laterais da carcaça inferior para soltar os dois clipes de retenção ocultos.
      • Durante a remontagem, para reencaixar os clipes, pressione firmemente perto de ambas as bordas laterais da carcaça inferior (perto de onde a palheta é inserida na terceira imagem) até ouvir os clipes se encaixarem no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 3, imagem 1 %32
      • Enquanto segura a carcaça inferior no lugar, vire cuidadosamente o MacBook para que o logotipo da Apple fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção da carcaça superior e da tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção da carcaça superior e da tela: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante a carcaça superior e a tela juntas pela borda frontal e incline-as em um ângulo de cerca de 45°.
      • Pode ser útil apoiar o MacBook aberto nesta posição para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para pressionar e segurar o pequeno botão dourado de "desconexão da bateria".
      • Se o LED de energia estiver aceso, continue segurando o botão até que o LED apague e, em seguida, solte. Isso pode levar até 10 segundos.
      • Se o LED não acender, solte o botão após 5 a 10 segundos. Pressione e segure-o novamente por 5 a 10 segundos e solte. Por fim, pressione e segure-o uma terceira vez por 5 a 10 segundos e solte.
      • Este passo garante que o MacBook esteja totalmente desligado e em condições seguras para realizar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Fechamento do MacBook: passo 6, imagem 1 %32
      • Feche o MacBook e vire-o com cuidado de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Abertura da carcaça inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda frontal, abra a carcaça inferior até um ângulo de aproximadamente 45°.
      • Tenha cuidado para não danificar os cabos planos que ainda prendem a carcaça inferior ao MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover a fita que cobre o conector ZIF do cabo do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar cuidadosamente a aba de retenção no conector ZIF do cabo do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 10, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano do Trackpad do Trackpad puxando-o delicadamente através de sua fenda na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 11, imagem 2 %32
      • Vire o MacBook com cuidado para que a carcaça inferior fique plana.
      • Levante o conjunto do display até um ângulo de 90° e apoie-o contra algo firme para não precisar segurá-lo.
      • Coloque um pedaço de fita adesiva perto do trackpad para fixar a carcaça superior e evitar movimentos acidentais.
      • É possível abrir o MacBook totalmente e deixar ambos os lados planos, mas isso pode danificar os cabos flex e não é recomendado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do parafuso do conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do parafuso do conector da bateria: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova o único parafuso Torx de 2,9 mm que prende o conector da bateria à placa lógica.
      • Os modelos de 2015 possuem um clipe de aterramento prateado com duas almofadas de espuma diretamente sob este parafuso, que pode se soltar. Certifique-se de reinstalá-lo durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 13, imagem 2 %32
      Battery Blocker
      $5.95
      • Como precaução adicional, você pode desconectar fisicamente a bateria inserindo uma palheta isoladora de bateria entre a placa lógica e o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do suporte do cabo da porta USB-C: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos que prendem o suporte do cabo da porta USB-C:
      • parafuso Tri-point Y00 de 1,1 mm
      • Algumas variações deste modelo podem usar um parafuso Phillips #00.
      • parafuso Torx de 3,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desconexão do conector da porta USB-C: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desconexão do conector da porta USB-C: passo 15, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o suporte do cabo da porta USB-C, levantando-o diretamente da placa lógica.
      • Para reconectar este cabo, primeiro alinhe o suporte metálico sobre os orifícios dos parafusos e, em seguida, pressione o centro do suporte. Certifique-se de que ele esteja alinhado corretamente, ou você poderá danificar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 16, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para abrir a aba de retenção no conector ZIF do cabo da placa de conexões do conector de áudio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 17, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo plano da placa de áudio puxando-o para trás, para fora do conector ZIF.
      • Durante a remontagem, posicione o cabo plano de modo que o lado com a faixa branca fique voltado para você, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do conjunto da carcaça inferior do Retina MacBook 2015: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do conjunto da carcaça inferior do Retina MacBook 2015: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover a fita que cobre o conector para cabo de display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 19, imagem 2 %32
      • É possível que a aba de retenção metálica no conector para cabo de display se abra e fique grudada na fita.
      • Se isso acontecer, use a ponta chata de uma espátula para segurar a aba de retenção enquanto retira a fita com a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 20, imagem 1 %32
      • Use a extremidade plana de uma espátula para abrir a aba de retenção no conector para cabo de display.
      • Tente mantê-la longe da fita, caso contrário, ela poderá aderir novamente e dificultar a remoção do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 21, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 21, imagem 3 %32
      iOpener
      $14.95
      • Deslize cuidadosamente a extremidade chata de uma espátula sob o cabo do display para separar o adesivo que o prende à carcaça inferior.
      • Tenha cuidado para não danificar o cabo. Se ele não separar facilmente, aqueça o cabo e/ou a carcaça diretamente abaixo dele com um secador de cabelo ou um iOpener para amolecer o adesivo, e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Desconexão do cabo de display: passo 22, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de display puxando-o suavemente para fora do seu conector.
      • Feche imediatamente a aba de retenção.
      • A aba de retenção metálica deve permanecer fechada após o cabo ser reinserido durante a remontagem. Alinhe o cabo cuidadosamente com os contatos dourados voltados para baixo e deslize-o suavemente para dentro do conector. Tome cuidado para não dobrar ou danificar o cabo. Quando totalmente inserido, os recortes nas laterais não devem estar visíveis e a aba de retenção metálica pode ser fechada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 23, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto da carcaça superior do conjunto da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Placa de entrada de áudio: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Placa de entrada de áudio: passo 24, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para abrir a aba de retenção do conector ZIF do cabo plano do conjunto do microfone duplo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 25, imagem 2 %32
      • Use a pinça para puxar o cabo plano do conjunto do microfone para fora do seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção dos parafusos Torx: passo 26, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,2 mm que prendem a placa do conector de áudio à carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção da placa do conector de áudio: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova a placa do conector de áudio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção dos parafusos do conjunto do display: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T5 de 3,3 mm que prendem o conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do parafuso Phillips: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 4,3 mm que prende o cabo plano da porta USB-C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 30, imagem 3 %32
      • Desdobre o cabo plano da porta USB-C até que ele fique esticado, permitindo o acesso ao suporte que está embaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção do suporte metálico da porta USB-C: passo 31, imagem 1 %32
      • Levante e remova o suporte metálico que prende o conector do cabo plano da porta USB-C.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que a aba metálica na placa de conexões da porta USB-C deslize pela fenda no suporte metálico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 32, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo plano da porta USB-C, levantando o conector em linha reta.
      • Force o lado mais próximo da borda traseira do MacBook.
      • Remova o cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Abertura da tela: passo 33, imagem 1 %32
      • Abra a tela completamente.
      • Coloque o MacBook sobre a borda direita com a tela voltada para o lado oposto a você, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção dos parafusos das dobradiças da tela: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015, Remoção dos parafusos das dobradiças da tela: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T8 de 4,8 mm que prendem as dobradiças da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 35, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do Retina MacBook 2015: passo 35, imagem 3 %32
      • Segurando o conjunto do display com uma mão e a carcaça superior com a outra, empurre-os levemente um contra o outro para deslocar as dobradiças para fora de seus encaixes na carcaça superior.
      • Existe apenas alguns milímetros de folga entre as dobradiças e a carcaça, portanto, você não precisará empurrar muito.
      • Empurre a carcaça superior para frente enquanto puxa o display delicadamente para trás.
      • Assim que as duas dobradiças do display estiverem liberadas da carcaça superior, remova o display e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Para evitar danos à placa lógica, quando o reparo do seu MacBook estiver concluído mas antes de ligá-lo, conecte-o a uma fonte de alimentação de baixa voltagem usando um carregador de 5 W para iPhone e um cabo USB-C para USB-A.
50 outras pessoas executaram este guia.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.075 Reputação
Autoria de 88 guias
23Comentários do guia
thank you: very good and clear guiding through
errico armandillo - Responder Compartilhar
Is there a guide to replace the LCD without replacing the entire shell with housing? Replacements for the LCD only are alt cheaper than buying the entire thing.
MrNewbhero - Responder Compartilhar
MrNewbhero - You probably can replace it without a full clamshell, however, be advised that the front glass acts as a part of the LCD and the layers underneath are just backlight pieces and so on. It's a very difficult job for a DIY
PC Service Center Oesterbro - Responder Compartilhar
This repair is so nervewreaking. I suggest everyone to take your time and really make sure you're not rushing it, or you may break the connectors, as there's tape on everything almost breaking the connector when you remove the flex cable.
My screen bezel is tearing apart in pieces and got no damage, drop or else, since day 1 I use a UrbanArmor cover, how can I change it, I bought a replacement in eBay.
gerardjulien - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 82
Últimos 30 dias: 319
Ao todo: 106,266
