Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Redefinição do Windows 10
Visualizações: 6,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
65
Últimos 30 dias:
220
Ao todo:
6.224
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 21
21 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 8
8 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 5 horas
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Usando as Configurações, vamos iniciar uma redefinição do Windows.
Esta é a solução geral, a opção definitiva; este método corrigirá a maioria, se não todos, os problemas do Windows 10.
Há muitos motivos pelos quais você pode querer redefinir o Windows:
  1. Se o seu PC está lento e você não consegue descobrir o motivo.
  2. Você está preocupado com a possibilidade de ter um vírus e seu antivírus não detectou nada.
  3. Partes vitais do Windows falharam devido a uma atualização mal executada.
  4. Os astros se alinharam e você teve uma visão mandando fazer isso.
Seja qual for o motivo, o processo agora está mais simples do que nunca com o Windows 10; siga os passos abaixo para começar!
    1. Redefinição do Windows 10, Abrir configurações: passo 1, imagem 1 %32 Redefinição do Windows 10, Abrir configurações: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione Windows + I para abrir a janela de configurações.
      • Em seguida, clique em "Atualização e segurança"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Redefinição do Windows 10, Recuperação: passo 2, imagem 1 %32
      • Na janela de configurações, clique em "Recuperação"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Redefinição do Windows 10, Redefinir: passo 3, imagem 1 %32
      • No menu de recuperação, clique em "Começar agora" abaixo de "Restaurar o PC"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Redefinição do Windows 10, Manter ou remover seus arquivos: passo 4, imagem 1 %32
      • Você será solicitado a escolher uma das duas opções. Escolha aquela que melhor atenda às suas necessidades.
      • Manter meus arquivos: Isso manterá todos os arquivos armazenados nas pastas Documentos, Imagens e Vídeos do Windows, etc. Isso resultará em uma instalação limpa do Windows, mas manterá todos os seus arquivos.
      • Remover tudo: Isso atualizará completamente o sistema operacional Windows, livre de quaisquer arquivos ou aplicativos que estavam nele anteriormente. Quaisquer arquivos armazenados em outras unidades ou partições permanecerão. Certifique-se de fazer backup de todos os dados que deseja manter antes de escolher esta opção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Redefinição do Windows 10, Mais alguns cliques: passo 5, imagem 1 %32 Redefinição do Windows 10, Mais alguns cliques: passo 5, imagem 2 %32 Redefinição do Windows 10, Mais alguns cliques: passo 5, imagem 3 %32
      • Após uma breve espera, o Windows informará quais aplicativos serão desinstalados. Clique em "Avançar"
      • Após ler uma breve visão geral do que está prestes a acontecer, clique em "Redefinir"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Redefinição do Windows 10, Muito carregamento: passo 6, imagem 1 %32 Redefinição do Windows 10, Muito carregamento: passo 6, imagem 2 %32 Redefinição do Windows 10, Muito carregamento: passo 6, imagem 3 %32
      • O restante é automático e levará algum tempo. Prepare uma xícara de chá e relaxe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Redefinição do Windows 10, Toques finais: passo 7, imagem 1 %32 Redefinição do Windows 10, Toques finais: passo 7, imagem 2 %32 Redefinição do Windows 10, Toques finais: passo 7, imagem 3 %32
      • Assim que a redefinição terminar, basta iniciar a sessão normalmente.
      • O Windows fará algumas alterações finais e pronto!
      • Na sua área de trabalho haverá um arquivo html que conterá todos os aplicativos que foram removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Conor Bailey
Membro desde: 04/27/16
8.280 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Tech Haus Membro de Tech Haus
Business
1 Membro
Autoria de 24 guias
2Comentários do guia
Really nice information to the techies and readers... who want to do the job yourself.. I m sure anyone can reset the laptop , if he she follows the instructions mentioned here.
ncrsystemsolution - Responder Compartilhar
what if you forgot your password and you won’t open it. you want to reset your laptop what should i do?
John Paul - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 220
Ao todo: 6,224
